Octavia III 1.4 TSI 140 KM. Falujujące obroty.
  • Fox87
    • 6
    Zamieszczone przez acheron
    chodzi mi o bazę VI i VI z III+ ?
    jesteś pewien że taka baza ... :roll:
    Reszta Twoich pytań ma odpowiedzi w w/w wątkach.
    masz zalene 0W40 i zmienisz na coś bardziej letniego. Np co ?
    np z Neste 0W40 na Neste 0W30 a w aucie żony 0W20 - już trzecia wymiana :P
    [ Dodano: Wto 27 Sty, 15 14:03 ]
    Zamieszczone przez Waśka
    czy mogę bez szkody dla silnika zalać ten syntetyk Shella?
    płukanka i zalewaj, już większej szkody niż ten ca$-"trol" 10W40 mu nie zrobisz ...
    czy będę potem już skazany na syntetyk 5w40 bez możliwości powrotu do 10w40?
    będziesz mógł wrócić do 10W40 ...pytanie czy będziesz chciał :P
    [ Dodano: Wto 27 Sty, 15 14:06 ]
    Zamieszczone przez pedros
    ka$-trolem (drugi czon po myslniku jest istotny)
    kupuję ten tekst :diabelski_usmiech
  • marcintourII
    • 11
    Kupiłem nową Octavię III 1.4 TSI 140 KM i chyba coś jest nie tak.
    Jak stoję na postoju przy włączonym silniku w momencie jak puszczam sprzęgło na luzie przez chwilę falują obroty wskazówka obrotomierza wskakuje na z 800 na 1000 obrotów po czym opada i przez kilka sekund falują obroty i miga delikatnie oświetlenie wnętrza.
    Jutro wybieram się do serwisu ale chciałem zapytać czy ktoś z WAS miał taki problem.
    Autem wyjechałem wczoraj z salonu ma przejechane 30 km.
    • Prim
      • 1040
      To normala reakcja... szczególnie na początku eksploatacji. Opisywałem ten "efekt" w swoim wątku - te podniesione obroty podczas odpuszczania sprzęgła mają ułatwić ruszenie z miejsca.
      Wszystko z Twoim autem jest OK
      Paseratti B8 1.8 TSI DSG
      VW Jetta 1.2 TSI
      • marcintourII
        • 11
        Dzięki kolego uspokoiłeś mnie ale dla własnej satysfakcji podjadę do serwisu i niech podłączą do kompa. Prześlij mi link do twojego postu.
        • Prim
          • 1040
          marcintourII, jest w podpisie
          Powodzenia
          VW Jetta 1.2 TSI
          • Przem78
            • 561
            Zamieszczone przez marcintourII
            SZUKAJ, BYŁO
            Dla leniwych Falujace obroty w TSI
            Pozdr. Przemek
            • Łabik
              • 346
              Mam to samo przy puszczaniu sprzęgła obroty na chwilę skaczą do góry.
              Ma to za zadanie pomóc podczas ruszania, żeby nie zadławić silnika.
              Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
              http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
              • leszekmw
                • 5356
                fiuuu..to nawet nie wiedziałem że taka nowoczesność jest w O3..
                jeździłem a5 i też to tam było , fajna sprawa..
                GVI 1.4TSI
                LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                • lukaszc2
                  • 376
                  Szkoda czasu na serwis tak to zrobili prawdopodobnie żeby przy ruszaniu "bez gazu" silnik nie zgasł.
                  Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                  • Przem78
                    • 561
                    Zamieszczone przez lukaszc2
                    silnik nie zgasł.
                    Amen :diabelski_usmiech
                    BTW umiejętnie operując sprzęgłem można spokojnie dość do 3 biegu i prędkości ~ 30 - 40 km/h bez dotykania gazu
                    Pozdr. Przemek
                    • marcintourII
                      • 11
                      Falujące obroty
                      Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Faktycznie wszystko jest okay. Sprawdziłem kilka aut u dealera na placu i efekt jest porównywalny. W jednych egzemplarzach mniej lub bardziej zauważalny. Widać ten system wspomagający ruszenie dopiero przy rozgrzanym silniku jak obroty się ustabilizują.
                      • lukaszc2
                        • 376
                        Tak dopóki temperatura nie spadnie poniżej około (- 10) stopni na zewnątrz potem masz cały wyższe obroty niż latem podchodzi pod około 900 - 1000 obrotów i już nie widać podbicia obrotów po puszczeniu sprzęgła nawet pomimo nagrzania silnika.
